[O2] Tutorial - podświetlenie progowe tzw. puddle light v2
  • Enduro
    • 6
    Zamieszczone przez r2r
    ...a więc są jeszcze ukryci drive'rzy z wlepami na terenach Częstochowy, i jak widać po dyskusjach na dzisiejszym spocie, całe mnóstwo.
    Praktycznie 500 m od miejsca spotkania widzialem ta czarna O2 oblepiona naszymi barwami ... niestety zero reakcji na moje pozdrowienia, wiec pedal w podloge i polecialem dalej.
  • gundam02
    • 117
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam was korzystając z czasu wolnego między sesją a pisaniem pracy magisterskiej i pobytem na działce,
    postanowiłem w końcu zabrać się za montaż oświetlenia "puddle light" w
    mojej O2. Różni się ono tym, że nie świeci ono z lusterek tylko z tapicerki na ziemię,
    ponieważ oświetlenie z lusterek dobrze podświetla przestrzeń pod drzwiami kiedy są
    zamknięte- wtedy jak do niego podchodzimy, ale wysiadając drzwi przesłaniają nam całe
    światło które pada z lusterka i nie spełnia już to oczekiwanej funkcji.
    Do Moda potrzebujemy :
    - śrubokręty Torx 15, 20 i 25,
    - wiertarkę z wiertłem nr 4 do metalu lub drewna,
    - pilniki (płaskie),
    - lampki,
    - lutownice, kable i konektory, nożyk,
    - piwo
    Zanim zacznę opis wezmę pod lupę „lampki” w sumie każdy może wybrać
    dowolne, ale musimy pamiętać o paru następujących rzeczach:
    - lampki muszą zmieścić się w szparze pomiędzy plastikiem tapicerki a progiem,
    - wymiary lampki -szerokość musi być taka żeby się zmieściła w plastiku – wiem, że
    to oczywiste ale…
    - no i ostatnie lampka powinna być zamykana- chodzi o to, żeby po montażu nie świeciła we
    wszystkie strony w boczku, bo będzie z tego marny efekt- kiedy zamiast świecić w dół, świeci przez maskownice głośnika  ( pomijam tu kwestie żarówek ledowych).
    - ja sam osobiście zakupiłem lampki od Citroena C5 z bagażnika ponieważ spełniają wszystkie
    ww. funkcje i są na żarówkę W5W.
    A teraz przebieg działania:
    1) Zdejmujemy tapicerkę z drzwi ( pamiętamy o śrubach i zatrzaskach – widziałem parę tematów jak to zrobić wiec pominę tę czynność)
    2) Po zdjęciu tapicerki mamy taki widok :
    3) Kolejnie robimy szablon wielkości lampki i zaznaczamy w miejsce gdzie chcemy ją umieścić. – to miejsce jest najbardziej płaskie i najlepiej się nadaję na montaż.
    4) Następnie w zależności od szerokości lampki musimy zheblować trochę plastikowe wsporniki tapicerki.
    5) No i wycinamy! Pierw delikatnie w koło najbliżej jak się da nawiercamy otwory w kształcie prostokąta, następnie pilnikami szlifujemy boki żeby uzyskać taki efekt:
    6) Następnie przymiarka lampki z kabelkiem i wtyczką:
    7) Teraz podłączenie pod źródło zasilania ja podpiąłem się pod lampkę obrysową otwartych drzwi, można jeżeli ktoś nie ma podpiąć się pod oświetlenie wnętrza- fakt że więcej roboty, ale jest to w pełni wykonalne.
    -Kabel obieramy z izolacji następnie do niego lutujemy drugą cześć zestawu który będzie zasilał naszą lampkę:
    8) Test czy wszystko działa
    9) Efekt końcowy
    Uploaded with ImageShack.us
    P.S Dodam, że zdjęcia w części są zrobione od strony kierowcy i od strony pasażera. Czas montażu ok. 2h. Przy zdejmowaniu tapicerki trzeba uważać na zaczepy zatrzasków, ponieważ lubią się ułamywać ja je podważam nożem do masła(plastikowym lub drewnianym) :P jest płaski i na tyle elastyczny, że nie rysuje blachy drzwi oraz nie ułamuje zaczepów. Jest to mój pierwszy tutorial na forum mam nadzieję, że wam się spodoba oraz może kogoś zainspiruje do zrobienia tego tak jak ja, chciałem uzyskać efekt jak najbardziej „fabryczny”.
    Gundam02
    • kowal 2002
      • 5161
      gundam02, a fujjjj lampki z Citroena w OII :shock: :twisted: .
      A tak na serio to naprawdę przydatny mod. Mam tak zrobione od jakiegoś czasu tyle, że na lampce LED i jestem super zadowolony z jakości oświetlenia.
      • gundam02
        • 117
        Ajjjj w sumie :P ale idealnie pasowała w to miejsce dlatego ją wybrałem :wink:
        Ja z racji braku czasu nie mam możliwości pomodzenia tyle ile bym chciał, ale jeszcze troszkę i będę miał go więcej :twisted: :twisted:
        • andrzej111
          • 1391
          gundam02, nie oraszu progu tą lampką?
          BTW już kiedyś się zastanawiałem na takim modem bo to mod za 5zł a efekt spoko
          • gundam02
            • 117
            nie, właśnie nie dlatego, że sama lampka wystaje na na jakieś 2-3mm, a miejsca jest na ponad 1 cm więc spokojnie wszystko chodzi, sam na początku to sprawdziłem czy nie będę rysował progów racja mod stosunkowo tani i fajny
            • PiterB5
              • 28
              Zapraszam chetnych na polerke lakieru dla forumowiczow znizki...polerki kosmetykami Mequiars 3M itp....
              Zapraszam na PW!Katowice......
